Brochage motoventilateur
Modérateur : moinsundemi
Avatar du membre
Macdriverz
Volvo300maniaque confirmé
Message par Macdriverz »
Bonjour,
Voilà je vais remplacer mon motoventilateur par un autre, problème c'est pas le meme connecteur et évidement, il n'y a pas de couleur, ni d'indication sur celui que je viens de recevoir, alors à tout hasard, si ça vous dit quelque chose (au fait, pourquoi 3 broches)
l'ancien :
le nouveau :
440@250 000Km avec un B18Kp qui parait etre un B172K modernisé.
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
3 contacts ? Un plus permanent, un plus contact ( commande du thermocontact ) et une masse !
Bon, je te dis ça comme électro-dépann'tout, mais je suis pas spécialiste en moulinette non plus... sm61
D'un autre coté, t'as pas d'alternative...c'est pas pour un néon ni la cafetière électrique.
Eventuellement, pourquoi pas.... une petite et une grande vitesse.... jamais vu sur une caisse ordinaire... sm78
Avatar du membre
Macdriverz
PAs bete...
Il faut m'escuser, je fais mes débuts dans la mécanique auto. :)
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
2lectro-mécanique pour les miens.... suivi d'une formation sous-marinier et un poil de pratique....
Avec ta pipe et ton couteau, tu ferais tourner Tchernobyl !
Je sais, sm80 c'est pas pipe...
Avatar du membre
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Message par moinsundemi »
KNÜT a écrit :Avec ta pipe et ton couteau, tu ferais tourner Tchernobyl !
Ouais ... il y en a qui ont essayé ... :mrgreen:
Le problème de Tchernobyl c'était la pénurie de couteaux en URSS ... si si sm52
Image :mrgreen:
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Mes félicitations aux Ukrainiènes alors :mrgreen: "s'kon" apprend ici quand même :sm18:
Avatar du membre
moinsundemi
* Donateur au V3M *
KNÜT a écrit :Mes félicitations aux Ukrainiènes alors :mrgreen:
T'as tout compris :twisted:
Image :mrgreen:
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
TOI Y EN A BIEN EXPLIQUER AUSSI :sm9:
Avatar du membre
Macdriverz
Je trouve des shémas de motoventilateur à doubles vitesses sur des voitures communes sur le net.
La carcasse n'est pas à la masse.
J'ai au moins un fil orange qui part vers le contacteur de radiateur.
Avatar du membre
Macdriverz
J'ai aussi un fil marron, (brun c'est pareil ?!) et rouge-blanc.
Sur vos :340pw: , le shéma est identique ?
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Sur la 360, le ventilo est entrainé par bain d'huile, comme sur les camions. C'est thermo-mécanique.
Prends donc ton contrôleur en OHMètre, et donne nous les valeur entre les 3 fils, 2 par 2.
On aura la réponse.
On peut supputer que le marron soit probablement le NEGATIF, et les 2 autres, la commande + des vitesses 1 et 2 :sm1: mais je me méfie des électriciens auto qui s'affranchissent souvent des normes....
Au pire, on tourne dans le mauvais sens. Fait juste gaffe de pas partir en arrière sm53
Avatar du membre
Macdriverz
J'ai branché ce matin, ça tourne, mais ça ce declanche temperature tres haute (3/4 du compteur) et ça ne baisse pas beaucoup (j'ai peut-etre inversé les 2 vitesses)
Mais est-ce possible d'avoir un ventilo qui tourne tout le temps, moteur allumé ?
J'ai l'impression que ça existe sur la 740 et sur d'autres voitures.
c'est tiré de V480.org
-- fil orange (2,5) de la broche 2 à la broche C du motoventilateur (cette broche reçoit un autre fil orange allant à la broche 87 du relais E8 (NOIR) qui est le relais de ventilateur du climatiseur, première vitesse
-- fil orange allant à la broche du motoventilateur d'où sort déja un fil orange allant au relais E8 d'air conditionné par broche 87 (se trouve derrière boite à gants)Si pas d'AC va directement à la broche.
-- fil brun de masse
C'est à priori pas le meme montage.
Je redemonte moteur froid (armé du multimetre) car je dois reverifier mon Pb de demarreur :roll: en meme temps, mais c'est peut-etre le Neman, je vais verifier que le 12 V position demarrage de la clef est present.
Avatar du membre
Macdriverz
Il est bien branché, je viens de verifier donc c'est
brun->masse
Rouge/blanc-> vitesse 2
orange-> vitesse 1
Il ne reste plus qu'a voir pourquoi il se declenche si tard, si les 2 vitesses sont utilisées.
Un melange tres pauvre (fait plus chauffer le moteur, ça ok) pourrait aller jusqu'à empecher de faire redescendre la temperature ?
Il y a un capteur sur la calandre (vitesse 1 orange)
et l'autre est censé etre dnas quel coin ?
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Normalement, un ventilo ne devrait jamais, ou presque, s'enclencher.
Pour peu que le refroidissement soit insuffisant, on va par contre le provoquer, ou bien, à cause d'un moteur sur-puissant, gavé par un turbo par exemple.
Ne tire aucunes conclusions pour l'instant. Le ventilo vient d'on ne sait où...
Tu pourrais même débrancher la vitesse 1 et ne conserver que la ventillation rapide en cas de pépin. La sonde peut déconner aussi... j'ignore d'où vient ton matos.
Sur les grosses VOLVO, le ventilateur tourne en permanence s'il est thermo-débrayable, mais en électrique, il ne vient en renfort qu'en cas de gros efforts, et va même tourner à l'arrêt quelques instants parfois.
Sur ma 960 T16 et comme sur la 850, il m'arrive d'entendre le ventilo quand je sors du véhicule. Mais toujours après une grosse bourre ou/et une t° EXT élevée. Sauf que sur la 960, il vient en complément du ventillo mécanique, et que la 850 n'a que la vitesse du vent et le ventillo électrique.
Trouve le manuel d'utilisation de ta 440, et lis ce qu'il en disent.
Dis nous d'où vient le ventilo.
La sonde de déclenchement.
Ce qui se passe à l'arrêt à froid.
Ce qui se passe à l'arrêt à chaud.
Si tu as un ventillo mécanique, ou seulement électrique ?
les valeurs aux bornes du ventillo, à froid puçis à chaud, afin d'en faire un schéma et comprendre le véritable fonctionnement.
Et là, je pourrais réellement te répondre.
pour l'instant, tu peux t'être gourré de montage, comprendre de travers des explications, en recevoir d'érronnées ( pléonasme en matière de forums )......
En plus, un gars qui voit une GLT à la place D'angélina.... sm54 sm61 sm59 ou sm60 sm63
Avatar du membre
Macdriverz
Malheureusement, il n'y a rien d'ecrit dans le manuel d'utilisation, à propos de Motoventilo, ou ventilo, ni dans la revue technique.
Ce que je sais, c'est qu'il se declenche parfois moteur eteind, apres avoir roulé, en sortant de la voiture, mais aussi quand l'aiguille de T° est haute (mais pas dans le rouge)
En ce qui concerne les mesures, je commence dans 10 min : je vais chercher un relai de demarreur et j'en profiterai pour faire des mesures.
Déjà à froid, contact enlevé il y a 2 Ohm sur la sonde de radiateur (fil orange qui reçoit du 12V pour alimenter la premiere vitesse)
Répondre
