je viens d'acquérir une 340 GL...
et oui depuis hier elle retrouve une nouvelle jeunesse, suite à l'accident routier que j'ai eue avec ma 360
elle était pour commencé, stocker depuis plusieurs mois dans un endroit avec une panne sérieuse au niveau du carburateur (moteur B 172 K), mon mari à mis la main dessus et à contaté qu'il manquait le joint de carburateur qui se trouve entre le carbu et le collecteur d'admission, donc ce joint ai commender chez Volvo et en attendant il en a récupéré un et adapté sur la 340 et voila qu'elle redémare avec succés, à mon grand étonnement...
suivant les instructions de RT, il règla le carbu au mieux et ainsi on pouvais rentrer chez nous avec l'auto par ces propres moyens
depuis hier je ne l'a laisse plus, je l'ai lavée, relavée, polishée, relavée, j'ai passée l'aspirateur, lavée les intérieurs, passée de la bombe sur les moquettes et les selleries, décollée la moquette des plages arrières pour les inverser (car celle d'origine était cassée), démontée tous les joint de capot, portes, etc... pour les nettoyer et les passer au silicone, lustrer le tableau de bord, décapée le plafon et bien d'autre trucs...
mon mari c'est occupé de faire la carrosserie et ainsi commencer à réparer les quelques petits points de rouille de ci de là et il devrait finir demain si le temps est au soleil...
je suis bien fatiguée de ces deux jours, mais il reste encore beaucoup de décapage et de finitions à faire demain comme le ponçage des jantes et de leur mise en peinture, le remplacement du moteur électrique de la fenêtre chauffeur, le controle du systèm de centralisation, le nettoyage des enjoliveurs cromés, ainsi que plein de finitions, mais je suis super heureuse...
la semaine prochaine la voiture rentre au garage pour changer toute la ligne d'échappement ainsi que les amortisseurs et ensuite elle va chez un spécialiste du carbu pour son réglage final.
un CT à faire ensuite et je roule avec heureuse comme ulisse
je vous mets quelques photos de ma voiture dans la soirée (un peu flou) et si vous avez des conseils, ne pas hésiter à me les faires savoir...
