360 gle
Modérateur : moinsundemi
- jepete
- Volvo300maniaque habitué
360 gle
salut , ma 360 gle 2.0 injection a tendance a brouter a chaud , je doit monter en régime , a froid c'est normal mais a chaud ? les bougies et tete de delco ont été changer , le co2 est correct .
volvo
- moinsundemi
- * Donateur au V3M *
- moinsundemi
As-tu le manuel avec la marche à suivre pour diagnostiquer un pb à un des composants du système d'injection ?
Avance à l'allumage réglée ?
Courroie de distribution ?
Tuyaux de dépression ?
- moinsundemi
Ah attention, ce n'est pas pareil
Ta 240 est en K-Jetronic, celle-ci est en LH-Jetronic, rien à voir, du tout.
Je te propose donc de vérifier toutes les connexions électriques dans ton moteur, ainsi que toutes les durits d'air.
Puis, traque de la moindre fuite d'air à l'admission.
Puis, vérification de toutes les tensions et résitances (d'après le manuel).
Seulement après tu pourras incriminer le matériel.
Après, vérification de l'avance à l'allumage.
Vérification de l'étanchéité de l'injecteur de départ à froid (ne doit pas pisser) et du fonctionnement du tiroir d'air additionnel : l'ouverture correspond-elle à celle donnée par la RTA ou le manuel technique ? Est-il bien fermé moteur chaud ?
Si rien n'est résolu à ce stade, nettoyage des injecteurs, et éventuellement réglage du jeu aux soupapes.
Après quoi : impossible que ton moteur ne tourne pas rond s'il est sain.
Si tu veux des détails, j'ai le manuel pour te guider, et la bagnole pour vérifier au fur et à mesure
PS. Je me permets de déplacer le sujet dans la rubrique "moteur"
